1-3 minuten verzögerung (Elektronik)
na gut in gewissen Bereichen haben Sie Recht. eine bessere Rechtschreibung ist empfehlenswert. Allerdings geht es ja mehr um die Aufgabenstellung, und diese sollte ja einigermassen verständlich sein, auch wenn ich "Schaltung" falsch geschrieben habe. und mein Problem liegt ja nicht in der Innvertierung, sondern in der Verzögerung von 1-3 minuten.
und zur Monoflopschaltung mit dem 555 habe ich folgendes herausgefunden:
-Triggerimpuls kippt, nach Relaxationszeit kippt die Schaltung zurück.
Allerdings muss nun die Relaxionszeit auf Ground liegen, und erst nach dieser zeit(von ungefähr 1-3 Minuten), soll der Ausgang auf High-Pegel schalten. Wenn ich das Signal nun einfach Invertiere, dann habe ich am Ausgang einen High-Low-High wechsel, und der High-Low wechsel darf nicht passieren, da die Schaltung erst ein paar Minuten nach dem Impuls auf High schalten darf.
habe das Problem hoffentlich ein bisschen detailierter beschrieben... und ja ich bin Ausländer, und bin auch nicht mitglied der EU.
grüsse stormforce
p.s. ihr Zitat wäre auch korrigierenswert.
