Wird das Netz zur Antenne? (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 13.03.2008, 11:21 Uhr
» Ich habe ein Sendemodul und ein Empfangsmodul, die per Funk die Daten
» miteinander austauschen sollen.
» Beide Module werden mit den Schaltnetzteilen oder mit den konventionellen
» Netzteilen betrieben.
» Die Funkverbindung erfolgt problemlos, d.h ich kann mit Hilfe von einem
» Oszi am Empfangsteil das Signal sehen.
» Wenn ich den Sender mit einer Batterie betreibe, funktioniert die
» Verbindung nicht.
Gar nicht oder nur schlechter?
Allerdings ist die Batteriespannung einbischen kleiner
» als die vom Netzteil (Ich denke aber, dass ist nicht der Grund).
» Und jetzt weiss ich nicht, woran das Problem liegt.
» Ich habe die Vermutung, dass wenn ich den Sender vom Netzteil speise, wird
» das Netz selbst zur Antenne. Vielleicht gelangt das Signal irgendwie über
» 230 V Netz zum Empfangsteil? Könnete das sein?
Das wird häufig so gemacht, dass man die Kabel der Stromversorgung als Antenne benutzt.
» Die Netzteile haben doch Potenzialtrennung, oder? Die Stecker der
» Netzteile haben keinen Erdungsanschluß. Also kann das Signal auch nicht
» über PE leiter-Oszi zum Empfänger gelangen. Oder doch?
» Danke für die Hilfe!
» P.S.
Wird das Netz zur Antenne? - funnySnake, 13.03.2008, 11:13 (Elektronik)
Wird das Netz zur Antenne? - Jüwü(R), 13.03.2008, 11:21
Wird das Netz zur Antenne? - funnySnake, 13.03.2008, 13:19
Wird das Netz zur Antenne? - dyker, 13.03.2008, 20:50
