Spuleninduktivität bei Flachspulen (Elektronik)
verfasst von Hoki, 13.03.2008, 10:52 Uhr
Guten Tag,
ich habe zwei Flachluftspulen die zu Induktionserwärmungszwecken genutzt werden. Beide Spulen haben jeweils 800uH. Wenn ich die Spulen parallel schalte und weit genug auseinander sind, ergibt das ganze ziemlich genau 400uH. Eine Änderung der Induktivität tritt ein wenn sie parallel übereinander liegen und der Abstand kleiner 10cm ist.
Interessant ist auch noch der Wicklungssinn. Wenn beide Spulen mit gleichem Wicklungssinn übereinander liegen dann erhöht sich die Induktivität und ist größer 400uH (ca. 450uH bei 10cm). Wenn sie direkt übereinanderliegen verhalten sie sich beinahe so wie nur eine Spule und die Induktivität erhöht sich auf knapp 800uH. Wenn ich die obere Spule nun drehe (umgekehrter Wicklungssinn und Stromrichtung) wird der Wert kleiner als 400uH. Wenn die Spulen direkt übereinanderliegen geht die Induktivität gegen Null.
Hat jemand vielleicht eine Erkärung für diesen Effekt in verständlicher Form. Vielen Dank.
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Hoki, 13.03.2008, 10:52 (Elektronik)
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Elektronix(R), 13.03.2008, 11:05
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Hoki, 13.03.2008, 14:34
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Elektronix(R), 13.03.2008, 15:03
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Hoki, 13.03.2008, 17:55
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Hoki, 13.03.2008, 17:57
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Elektronix(R), 13.03.2008, 20:40
Spuleninduktivität bei Flachspulen - J.R.(R), 14.03.2008, 00:14
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Hoki, 14.03.2008, 10:41
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Kendiman, 14.03.2008, 11:16
Spuleninduktivität bei Flachspulen - Kendiman, 14.03.2008, 15:28
