Schaltschwelle (Schaltungstechnik)
Dann ist es natürlich auch so, das er bei positiven Signalen positiv wird und bei negativen Signalen negativ.
(Hattest du ja im vorherigen Posting mal gefragt).
Wenn du die Schaltschwelle natürlich irgendwo anderst hinlegst, ist das nicht mehr so.
Das Problem ist aber die Hystetese.
Jedes Signal ist verrauscht, und so kann es eben sein, das dein Komperator zu oft schwankt.
Und bei einem Signal das nur 100mV hat, fällt das rauschen halt schon ins gewicht( kabel auf jeden Fall gut schirmen).
Was du machen kannst, ist das du die Schwankungen durch die Hysterese zulässt, und das mit deiner Software regelst.
Du kannst sie ja so programmieren, das sie Signale die größer als 30KHz oder so sind ignoriert. Das wären dann nähmlich die, die durch die Hysterese kommen.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
