Verständnisproblem bei Ladungspumpe (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 12.03.2008, 16:38 Uhr
» Mein Problem ist folgendes: (Unabhängig von der Ladungspumpe)
» Wenn ich einen Kondensator habe, bei dem die eine Platte mit GND verbunden
» ist, und ich die andere Platte auf Vcc auflade, dann ist ja zwischen den
» beiden Platten eine Spannungsdifferenz von Vcc.
» Wenn ich die Platte, die bisher auf GND lag, jetzt auf das Potential von
» Vcc lege, dann hat die geladene Platte ja ein Potential von 2*Vcc. So ist
» es ja bei der Ladungspumpe auch.
» Nun meine Frage:
» Wenn ich die Platte die bisher auf GND lag auf Vcc lege, fließt dann ein
» Strom auf sie?
» -Falls nein, dann müsste ja der Generator( welcher ja die Platte
» bekanntlich von GND auf Vcc hebt) keinen Strom liefern.
» -Falls ja, so würde auf die bisher ungeladene Platte auch eine Ladung
» kommen. Somit hätten beide Kondensatorplatten die gleiche Ladung und lägen
» auf Vcc. Im Kondensator gäbe es somit keine Potentialdifferenz mehr, und
» somit auch keine Energie. Beide Kondensatorplatten würden dann einfach auf
» Vcc liegen.
» Scheinbar ist es aber so, dass der Rechteckgenerator doch einen Strom
» liefert, die eine Platte auf Vcc Potential liegt und die andere auf 2*Vcc
» Potential.
» Aus den oben genannten Gründen verstehe ich aber nicht, wie das sein kann.
Ich denke Du musst Dir das so vorstellen: Der Konden-
sator wird mit der Betriebsspannung geladen und es
fliesst dabei selbstverständlich ein Ladestrom. Jetzt
wird der Kondensator mit beiden Polen von der Spannungs-
quelle getrennt und der untere Anschluss des C wir mit
dem oberen Anschluss der Spannungsquelle verbunden.
Jetzt wirkt der Kondensator wie eine Batterie, die in
Reihe zur Spannungsquelle liegt und mit ihr die doppelte
Ausgangsspannung liefert. Wird diese jetzt belastet, fliesst auch wieder ein Strom!
Nur bei unbelastetem Betrieb fliesst sozusagen nur zu
Anfang einmal ein Strom.
Harald
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - enton(R), 12.03.2008, 12:29 (Elektronik)
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - Zwinkerle(R), 12.03.2008, 14:36
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - enton(R), 12.03.2008, 15:17
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - Harald Wilhelms(R), 12.03.2008, 16:38
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - enton(R), 12.03.2008, 17:20
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - Zwinkerle(R), 12.03.2008, 17:29
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - enton(R), 12.03.2008, 17:33
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - Zwinkerle(R), 12.03.2008, 17:41
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - enton(R), 12.03.2008, 17:51
Verständnisproblem bei Ladungspumpe - Zwinkerle(R), 12.03.2008, 18:26
Strom = Ladung / Zeit - hws(R), 13.03.2008, 08:53
