10V 5mA Signal soll 12 Volt 10 A schalten (Schaltungstechnik)
Hallo zusammen, langsam verzweifel ich.
Ich hab hier eine Spannung die ich zwischen 0 und 10V regeln kann. Maximaler Strom ist 5 mA
Nun hab ich hier ein Netzteil mit 12 V und 100 A max.
Die Spannungsquellen hängen nicht zusammen.
Ich habe mir gedacht das ich das mit einem Optokoppler lösen kann/?muss? Oder ein Solid State Relais.
Ich möchte mit den 0-10V einen Optokoppler/SSR ansprechen der mit 5mA den Ausgang durchschalten kann. An dem Ausgang würde dann ein Relais hängen. (zb. RELAIS 12 V 10 A 1 X UM RM3.5) Spulenwiderstand 275 Ohm sprich bei 12 V sinds dann circa 50mA die der Optokoppler vertragen muss.
Kann mir da bitte jemand mal einen Tip geben was ich da für einen nehmen muss/soll. Ich werd aus den ganzen Daten aus den Datenzetteln nicht schlau. Was halt welcher Strom ist bzw welche Spannung.
Oder gibts eine andere Möglichkeit sowas zu lösen?
danke im voraus für eure Hilfe.
