DC-DC Wandler per µ-C (Elektronik)
» Hallo Leute
» Ich hab ne Schaltung gefunden, wie man per µ-C ne Ladungspumpe bauen
» kann.
Ich denke, der uP wird hier nur als Rechteckgenerator
benutzt. Man kann da auch jeden anderen Rechteckgene-
rator, z.B. aus einfachen Gattern gebaut, benutzen.
» Da steht aber das die Ladungspumpe nur bis 2,5mA belastbar ist. Hat jemand
» ne Idee warum das so ist?
Hauptsächlich weil die Ausgangsbelastung der uP-Ausgänge
begrenzt ist. Vermutlich wurden hier auch nur wenige mA
gebraucht. Dann ist eine solche Schaltung auch i.O. , da
sie mit wenigen Bauelementen auskommt. Wenn Du mehr Strom
brauchst, musst Du einen kräftigeren Oszillator bauen.
» Ich versteh es nähmlich nicht so ganz. Da keine Widerstände in der
» Zuleitung zu den Kondensatoren sind, müssten die sich ja ziemlich schnell
» aufladen,
Du hast den Innenwiderstand des uP vergessen.
» und mit ner hohen Schaltfrequenz müsste ich ja dann genügend
» Ladung "pumpen" können,oder?
Wie hoch ist denn die Frequenz an dem uP-Ausgang?
Sie ergibt sich aus dem geladenen Programm und ist
am Schaltplan nicht zu erkennen.
» Wie ist die Belastbarkeit bei einer Ladungspumpe mit dem NE555?
Theoretisch 200mA geteilt durch den Vervielfachungs-
Faktor. Allerdings ist der 555 nicht besonders gut
geeignet, da er grosse Durchlassverluste an den Aus-
gangstransistoren hat.
Harald
