Spannungsteiler gibt falsche Werte (Schaltungstechnik)
» » Ich habe hier für ein Analog-Messinstrument (30V Gleichspannung) einen
» » Spannungsteiler gebaut, um damit bis 700V messen zu können (es geht um
» das
» » Testen von verschiedenen Eingangsspannungen bei einem Schaltnetzteil)
» » Die Werte dafür sind 1MOhm / 43kOhm, alles 2W Dinger zur Sicherheit.
» Bei Analoginstrumenten wird der Messbereich grundsätzlich
» durch Vorwiderstände erweitert. Dazu steht in den
» technischen Daten des Instruments meist ein Wert von z.B.
» 1kOhm pro Volt. Der Vorwiderstand lässt sich dann leicht
» aus der Spannungsdifferenz errechnen, hier sind es also
» dann 670kOhm. Wenn der Wert kOhm pro Volt nicht bekannt
» ist, kann man ihn ausmessen. Dazu muss man feststellen
» bei welchem S T R O M das Messinstrument Vollausschlag
» hat. Ermittelt man z.B. 1mA so entspricht das 1kOhm pro
» Volt. Andere Werte muss man passend umrechnen. Bei
» älteren Vielfachinstrumenten ohne Verstärker war der
» kOhm/V Wert praktisch immer aufgedruckt, weil er als
» Qualitätsmerkmal gesehen wurde. Typissch waren meist
» 20 kOhm/V; bis zu 100 kOhm/V waren möglich.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
so kenne ich das auch noch.
Falls der Wert 26,6K wirklich stimmt, so ist das ein niederwertiges Instrument. Solche Werte kenne ich nur noch von alten "Dreheisenmessinstrumenten", die teilweise speziell wegen ihrer Trägheit genommen wurden, damit der zeiger ruhig steht.
Außerdem gefällt mir die Umrechnung 30/650 nicht oder man muss eine neue Skala aufkleben.
otti
