Sag das doch gleich! (Elektronik)
» » Hallo,
» » bei "change drill xx" muß man dann leider jedes Pad anlicken, damit er
» es
» » ändert (außer die von den Bauteilen...da geht es nicht).
» Das hab ich probiert. Das macht er nicht. (zählen Stiftleisten auch zu
» bauteilen?)
Und was ist wenn du einfach eine Group definerst und den Change XYZ - befehl drüberlaufen lässt?
» Streng genommen müsste nicht mal das Loch größer gemacht werden, sondern
» einfach nur das Pad. Auf einen mm aufbohren muss ich sowieso von Hand.
» Gibt es dafür ev. ne einfache Lösung?
Zum Betreff:
Dafür kann man Change Diameter (für Außendurchmesser) nehmen, ich denke darauf wolltest du auch ursprünglich hinaus.
Hab ich Recht? Da du ja eh von Hand nachbohrst ist das die einzige sinnvolle Lösung die mir in den Sinn kommt. Leider benutzt du Eagle 4.x sonst wär das auch komfortabel über Xpad gegangen.
Der Ollanner
