Sinus Rechteckwandler (Schaltungstechnik)
» Ich glaube im ganzen stellt das ein Tiefpass dar mit dem Widerstand.
Und warum das ganze?
» Was mit nicht klar ist wie die Hysterese bei einem Schmitttrigger
» (aufgebaut mit OP und Widerständen) besser sein kann als mit Komparator
Der Komperator hat keine Hysterese. Auser die schon erwähnte Hysterese aus nichtidealitäten.
D.h. Wenn dein Sinus verrauscht ist, kann es sein, das dein Komperator zu viel schaltet. Wenn du z.B. bei 2,5V deine Schaltschwelle hättest, ohne Hysterese und dein Sinus wäre leicht verrauscht, so kann es sein, das er auf 2,51V geht, dann wieder auf 2,49V abfällt und dann erst wieder steigt. Somit würde dein Komperator bei den 2,49V schalten, obwohl sich dein Sinus eigentlich auf der steigenden Flanke bewegt.
Wenn du ne Hysterese hast, ist das egal. Da würde er wie du schon sagtest z.B. bei 2 und -2V umschalten. Das Rauschen auf deinem Signal ist also egal.
In deinem Fall würde ich den Schmitt-Trigger so betreiben das er z.B. bei 2 und -2V schaltet, und ein Ausgangssignal von +2,5 bis -2,5V ausgiebt. Dann würde ich das ganze in einen Addierer schicken und einfach 2,5V draufaddieren. Somit hättest du nen Pegel von 0-5V.
» Wenn ich mit Schmitttrigger ein Tastverhältnis 50:50 haben wollte müsste
» ich ja bei z.b. -2 und 2 wollte schalten.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
