Sinus Rechteckwandler (Schaltungstechnik)
Ergänzend zu meiner Frage zur Hystere beim Komparator gleich die Schaltungstechnische Anwendung:
Ich forme einen Sinus von 20kHz, 100mV Amplitude in ein Rechtecksignal mit Tastverhältnis (50:50) mittels eines Komparators um. Nichtinvertierender Eingang für den Sinus, GND für den invertierenden. Der OP wird im Augenblick mit +12V , -12V versorgt.
Wie muss ich weiter beschalten um 0-5V zu erhalten ohne die Flankensteilheit oder das Tastverhältnis zu verändern. Ich hatte an Optokoppler gedacht, aber die Verändern das Tastverhältnis leider stark. Oder gibt es hierfür Beschaltungstricks?
Weitere Problematik:
Wenn ich mein Eingangssignal vor dem umformen durch einen Hochpassfilter (Aufbau mit OP) schicke, habe ich einen Offset auf dem Signal. Die Gleichspannung nehme ich mittels Kondensator mit Wiederstand gegen Masse raus, aber ich habe den Eindruck, dass das Tastverhältnis durch die Kombination trotzdem beeinträchtigt wird.
Den Filter Verwende ich, da ich in der Anwendung ein Mikrophon als Signalquelle habe und in meinem Audiosignal die 20kHz unter Anderem enthalten ist.
Die letzte Schaltung hab ich angefügt
Mario
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080311143441.pdf
