Bohrungen ändern bei Eagle (Elektronik)
» bei "change drill xx" muß man dann leider jedes Pad anlicken, damit er es
» ändert (außer die von den Bauteilen...da geht es nicht).
Das hab ich probiert. Das macht er nicht. (zählen Stiftleisten auch zu bauteilen?)
» Oder bei den Routereinstellungen die Mindestmaße für die
» Durchkontaktierungen ändern und dann routen bzw. die Drill Einstellungen
» vor dem manuellen Routen vornehmen.
Könnte ich im DRC zuerst den minimum Drill erhöhen und dann den Autorouter drüberlaufen lassen? Würde das auch bei den Bauteilen gehen?
Streng genommen müsste nicht mal das Loch größer gemacht werden, sondern einfach nur das Pad. Auf einen mm aufbohren muss ich sowieso von Hand. Gibt es dafür ev. ne einfache Lösung?( habe es schon fertig geroutet und wollte es ungern noch mal machen?)
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
