Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen (Elektronik)
» » Außerdem habe ich so den Verdacht, das die 4 Ohm Boxen auf
» » Dauer (über Jahre hinweg) dem Verstärker bzw. den STK1050 Endstufen
» nicht
» » so gut tun.
» Wenn der STK 1050 (ich habe jetzt kein Datenblatt vor-
» liegen) den Anschluss von 4Ohm Lautsprechern zulässt,
» sollte das kein Problem sein. Die Endstufe ist eher
» durch Überlastung gestorben, wobei eine Überlastung
» auch durch zu kleine Kühlkörper passieren kann.
Ich habe inzwischen ein Datenblatt des STK1050II gefunden.
Ist das der Typ der eingebaut ist? Er ist aber nur für
8 Ohm spezifiziert, sodas ich Probleme mit 4 Ohm-Laut-
sprecher nicht ganz ausschliessen möchte, insbesondere
wenn Du die Leistung des Verstärkers häufiger ausnutzt.
Durch das Vorhandensein eines Datenblatts kann man jetzt
auch weitere Messungen empfehlen. z.B. Überprüfung des
Widerstands der Brücke zwischen Pin 3 und 4 und Nach-
messen der Betriebsspannung direkt an den Pins 1 und 6.
Du solltest übrigens, wenn möglich, direkt an den Pins
messen, und nicht auf der gedruckten Schaltung. Manchmal
wackeln sich im Laufe der Jahre die Pins los und haben
keine Verbindung mehr zur gedruckten Schaltung.
Harald
