Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 11.03.2008, 10:13 Uhr
» Hi an alle !
» Vielen Dank für eure Antworten !
» Habe beide Lautsprecherboxen (3-Wege Boxen) mit einem anderem Verstärker
» getestet. Ergebnis: Beide Tieftöner sind defekt !
» Werde mal, wie hier vorgeschlagen, die Gleich-
» spannung an den Lautsprecherausgängen messen und danach die
» Gleichspannung an den Pins 3/4 vom STK1050 messen.
» Da beide Tieftöner defekt sind, vermute ich mal, das auch beide STK1050
» kaputt sind.
Kann, aber muß nicht
Außerdem habe ich so den Verdacht, das die 4 Ohm Boxen auf
» Dauer (über Jahre hinweg) dem Verstärker bzw. den STK1050 Endstufen nicht
» so gut tun.
Das macht dem Verstärker nichts aus.
Obwohl in der BA von Onkyo steht, das man 4 Ohm oder 8 Ohm
» Boxen verwenden kann.
Im Prinzip ist der Verstärker eine Fehlkonstruktion da er keine LS-Schutzschaltung besitzt. Naja - bei 2x50Watt, dachte sich der Hersteller, wird das auch nicht nötig sein.
» Woran erkennt man neue qualitativ gute STK1050 ? Habe im Internet welche
» für 5,50 Euro gesehen, aber auch welche für 16,- bis 24,- Euro pro Stück
Da gibts tatsächlich Unterschiede. Nimm auf jeden Fall einen STK1050II !!!
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 10.03.2008, 04:41 (Elektronik)
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 07:35
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Pflücke(R), 10.03.2008, 10:08
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jüwü(R), 10.03.2008, 18:33
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 11.03.2008, 02:41
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 08:48
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 10:57
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jüwü(R), 11.03.2008, 10:13
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 12.03.2008, 02:57
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 12.03.2008, 08:03
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jogi(R), 13.03.2008, 18:37
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 14.03.2008, 14:18
