so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. (Elektronik)
» » Wenn Du eine Glühlampe an eine Batterie anschliesst,
» » musst Du nur auf die richtige Spannung achten. Der
» » richtige Strom ergibt sich automatisch. Bei einer LED
» » ist es genau umgekehrt. Du musst nur auf den richtigen
» » Strom achten, die Spannung ergibt sich automatisch.
» SO EINFACH IST DAS?!! Wer ahnt denn sowas...
Derjenige, der ab und zu die Seiten im ElKo liest.
» » Ströme bei den hohen Frequenzen eines Schaltreglers
» » sind mit Standardmultimetern praktisch nicht messbar.
» » Da braucht man schon ein Oszilloskop.
» Aha, also trotzdem ein 150µF/63V Elko als Zwischenspeicher drinnenhängt.
» Wieder gelernt.
Moment, von dem Elko wusste ich nichts. Wenn Du nach
dem Elko misst, könnte die Messung schn eher korrekt
sein. Wobei ein Elko parallel zu LEDs ohne Vorwiderstand
eigentlich nicht sinnvoll sind.
» » Oder man baut fertige Schaltvorschläge unverändert nach.
» Tut man ja. Aber dann juckts in den Fingern und...
Das Jucken sollte zu etwas mehr Beschäftigung mit den
Grundlagen führen...
» » Vielleicht wäre es einfacher, zuerst mit einem normalen
» » StepUp-Wandler anzufangen...
» Hab ich. Sperrwandler für 1 LED, Klingeldrahtwicklung auf irgendwelchem
» Ferritring, nur 1 Transistor.
» Und dann Nachbau von Schaltungen, wo man eine gekaufte Induktivität
» reingibt. Aber nichts funktioniert so gut wie die selbst gewickelte
» Sache.
» Oder meinst Du was anderes mit "normal"?
Mit normal meinte ich die Wandler nur mit einer Induk-
tivität und ohne Trafo.
» » Ärtze fangen auch erst mit Pflasterkleben an, bevor
» » sie Blinddärme rausnehmen.
» Hab schon gehört, dass die Ausbildung in D anders ist als in Ö. ![]()
Danke für den Hinweis. Ich werde mir also in Österreich
also nie einen Blinddarm entfernen lassen.
Harald
