Spannungsteiler gibt falsche Werte (Schaltungstechnik)
» Ich habe hier für ein Analog-Messinstrument (30V Gleichspannung) einen
» Spannungsteiler gebaut, um damit bis 700V messen zu können (es geht um das
» Testen von verschiedenen Eingangsspannungen bei einem Schaltnetzteil)
» Die Werte dafür sind 1MOhm / 43kOhm, alles 2W Dinger zur Sicherheit.
Bei Analoginstrumenten wird der Messbereich grundsätzlich
durch Vorwiderstände erweitert. Dazu steht in den
technischen Daten des Instruments meist ein Wert von z.B.
1kOhm pro Volt. Der Vorwiderstand lässt sich dann leicht
aus der Spannungsdifferenz errechnen, hier sind es also
dann 670kOhm. Wenn der Wert kOhm pro Volt nicht bekannt
ist, kann man ihn ausmessen. Dazu muss man feststellen
bei welchem S T R O M das Messinstrument Vollausschlag
hat. Ermittelt man z.B. 1mA so entspricht das 1kOhm pro
Volt. Andere Werte muss man passend umrechnen. Bei
älteren Vielfachinstrumenten ohne Verstärker war der
kOhm/V Wert praktisch immer aufgedruckt, weil er als
Qualitätsmerkmal gesehen wurde. Typissch waren meist
20 kOhm/V; bis zu 100 kOhm/V waren möglich.
Harald
