Trimmkondensator (Elektronik)
» Danke!
» ... Habe versuche mit MKS Kond. gemacht, wobei ich festgestellt hab das
» sich ein Wert zwischen 10 und 100pF
» ergibt um bei einer PWM-Steuerung die Frequence zwischen 10 und 200 kH
» einzustellen. Leider variiert dieser nun mit dem Trimmer nur zwischen 50
» und 80 kH!
» Kann die Toleranz wirklich so hoch sein!
» Gruß Manfred
Hallo Manfred,
jetzt war das Posting weg - ich war der Meinung, ich hätte schon geantwortet....
also, ich kenne natürlich Deine Trimmer nicht, aber derartige Toleranzen halte ich für unwahrscheinlich. Der untere Wert kann natürlich durch Schaltkapazitäten (Zuleitungen) erhöht werden. Ich habe hier die Vermutung, daß Du einen Falschen Trimmer erwischt hast: Bei 90pF handelt es sich offenbar um die runden Kunststofftrimmer mit Rotor/Stator aus dünnem Blech und Folie als Dielektrikum. Die sind farbkodiert. Schaut man sich einmal die Farbkodierung der Trimmer dieser Bauartbz. B. bei Conrad an, so sollte Dein Trimmer (5-90pF) rot sein. Dummerweise sind auch die Trimmer 1,8-30pF rot kodiert. Da kommt es schon mal zu Verwechslungen.....Das würde auch mit der von Dir gemessenen Abweichung in der max.-Frequenz etwa zusammenpassen....
Viele Grüße
