Spannungsteiler gibt falsche Werte (Schaltungstechnik)
verfasst von otti, 10.03.2008, 19:31 Uhr
» » mess doch mal den Innenwiderstand des Instruments.
» Danke schonmal für die Idee,
» Kann ich as einfach so machen mit einem Multimeter? Verhält der sich nicht
» auch nicht-linear?
» Ich habs einfach mal gemessen und es kamen 26,6 kOhm raus.
» Das würde ja heißen dass ich für Vollausschlag ca. 1,13mA bräuchte (da es
» ja ein 30V Instrument ist), zuviel also für meinen ursprünglichen Teiler
» Allerdings hätte es ja mit dem halbierten Teiler (0,5 MOhm / 21,5kOhm)
» dann funktionieren müssen, denn der hätte ja 1,4mA (bei 700V)
» durchgelassen. Aber der hat auch zu wenig angezeigt, wenn auch mehr als
» der alte Teiler. Komisch :-|
» Ich hab auch mal den Stromverbrauch gemessen. Bei fast vollem Ausschlag
» zieht das Instrument 1mA, kommt also auf die Messwerte oben hin
Bin kein Fachman, aber die Milchmädchenrechnung in meinem Kopf sagt mir, dass ca 1,3mA bei 0,5M und 650V fließen.
Ich gehe davon aus, dass Du das Messinstrument parallel zu dem 21,5k Widerstand geschaltet hast.
Da fließt dann durch die Parallelschaltung ungefähr die Hälfte. Was erwartest Du also von Deinem Messinstrument?
Meiner Meinung nach schlägt das noch nicht mal zur Hälfte aus.
Dur benötigst nur die 0,5M in Serie zu deinem Messinstrument. Wenn Du es ganz genau haben willst, dann habe ich einen Vorwiderstand von 548.621 Ohm errechnet bei 1,13mA zum Vollauschlag.
otti
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Martin, 10.03.2008, 17:03 (Schaltungstechnik)
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Jüwü(R), 10.03.2008, 18:21
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Martin, 10.03.2008, 19:03
Spannungsteiler gibt falsche Werte - otti, 10.03.2008, 19:31
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Martin, 10.03.2008, 21:50
Spannungsteiler gibt falsche Werte - otti, 11.03.2008, 18:28
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Martin, 11.03.2008, 19:28
Spannungsteiler gibt falsche Werte - nagus(R), 10.03.2008, 19:34
Spannungsteiler gibt falsche Werte - otti, 10.03.2008, 19:39
Spannungsteiler gibt falsche Werte - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 08:38
Spannungsteiler gibt falsche Werte - otti, 11.03.2008, 18:17
