Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen (Elektronik)
verfasst von Jüwü(R) E-Mail, Würzburg, 10.03.2008, 18:33 Uhr
» Hallo liebes Forum,
» hoffe ihr könnt mir weiter helfen !
» Hab hier einen Onkyo A-25 bei dem beide Glassicherungen (träge, 4A) vor
» den zwei Endstufen (STK1050) geflogen sind.
» Das ganze passierte bei einer Lautstärkenerhöhung. Aus einer der
» Lautsprecherboxen hat es auch verkokelt gerochen.
» Habe dann zwei neue Sicherungen (flink, 4A) eingesetzt. Und wieder hat´s
» geknallt.
» Wieder zwei neue Sicherungen rein und mal ohne Boxen getestet. Läßt sich
» einschalten, alle Birnchen leuchten, alles so wie es sein soll.
» Was kann dort defekt sein ? Die beiden STK1050 Endstufen oder nur der
» Vorverstärker STK3042 ? Oder beides ? Oder etwas anderes ?
» Kann eine defekte Lautsprecherbox den Verstärker beschädigt haben ?
» Danke für eure Hilfe !
» Schönen Gruß,
» Peter F.
» P.S.: Schaltplan ist vorhanden.
Erst musst du ja rauskriegen welcher Kanal def. ist.
Dazu Gerät ohne Lautsprecher betreiben, mit einem Messgerät an den Pins3/4 vom STK1050 messen. Normal sollte da 0V sein, ist eine Gleichspannung zu messen dann ist dieser STK def. und wenn du Pech hast der dazugehörige Lautsprecher.
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 10.03.2008, 04:41 (Elektronik)
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 07:35
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Pflücke(R), 10.03.2008, 10:08
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jüwü(R), 10.03.2008, 18:33
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 11.03.2008, 02:41
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 08:48
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 10:57
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jüwü(R), 11.03.2008, 10:13
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Peter F., 12.03.2008, 02:57
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 12.03.2008, 08:03
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Jogi(R), 13.03.2008, 18:37
Onkyo Verstärker: Beide Sicherungen geflogen - Harald Wilhelms(R), 14.03.2008, 14:18
