so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. (Elektronik)
verfasst von triti(R), 10.03.2008, 16:51 Uhr
Hi,
» Vielleicht solltest Du als erstes mal den Abschnitt
» über Schaltregler in den DSE-FAQ lesen.
Wird gemacht.
» Wenn Du eine Glühlampe an eine Batterie anschliesst,
» musst Du nur auf die richtige Spannung achten. Der
» richtige Strom ergibt sich automatisch. Bei einer LED
» ist es genau umgekehrt. Du musst nur auf den richtigen
» Strom achten, die Spannung ergibt sich automatisch.
SO EINFACH IST DAS?!! Wer ahnt denn sowas...
» Ströme bei den hohen Frequenzen eines Schaltreglers
» sind mit Standardmultimetern praktisch nicht messbar.
» Da braucht man schon ein Oszilloskop.
Aha, also trotzdem ein 150µF/63V Elko als Zwischenspeicher drinnenhängt. Wieder gelernt.
» Oder man baut fertige Schaltvorschläge unverändert nach.
Tut man ja. Aber dann juckts in den Fingern und...
» Vielleicht wäre es einfacher, zuerst mit einem normalen
» StepUp-Wandler anzufangen...
Hab ich. Sperrwandler für 1 LED, Klingeldrahtwicklung auf irgendwelchem Ferritring, nur 1 Transistor.
Und dann Nachbau von Schaltungen, wo man eine gekaufte Induktivität reingibt. Aber nichts funktioniert so gut wie die selbst gewickelte Sache.
Oder meinst Du was anderes mit "normal"?
» Ärtze fangen auch erst mit Pflasterkleben an, bevor
» sie Blinddärme rausnehmen.
Hab schon gehört, dass die Ausbildung in D anders ist als in Ö. :-)
lg
Triti
Sperrwandler funktioniert zu gut und überhaupt .... - triti(R), 09.03.2008, 18:20 (Elektronik)
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - hws(R), 10.03.2008, 13:45
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - triti(R), 10.03.2008, 15:36
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 16:02
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - triti(R), 10.03.2008, 16:51
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 08:57
