so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 10.03.2008, 16:02 Uhr
» Aha. Werde mit der selben Grundschaltung verschiedene Kerne mit gleicher
» Anzahl an Wicklungen probieren.
» Als begeistert bastelnder Nichtelektroniker liest man, dass ein
» Pulvereisenkern für diese Bastelei besser ist als ein Ferritring -
» irgendwas wegen Sättigung und höherer Energiespeicherung.
Wildes Rumprobieren bringt da wenig. Vielleicht solltest
Du als erstes mal den Abschnitt über Schaltregler in den
DSE-FAQ lesen. Da steht auch einiges über die Dimensio-
nierung von Spulen. Es gibt dort auch eine Menge Links
mit weiteren Informationen.
» Man hat auch
» gelernt, dass LEDs stromgesteuert werden.
Naja, dieses Thema kommt hier im Forum so regelmässig
wie der Vollmond, nur öfter.;-)
» Aber wo Ampere sind, sind auch Volt. Unsereiner versteht nicht, wie hoch
» bei LEDs die Volt sein dürfen, auch wenn der Strom genug begrenzt ist.
Wenn Du eine Glühlampe an eine Batterie anschliesst,
musst Du nur auf die richtige Spannung achten. Der
richtige Strom ergibt sich automatisch. Bei einer LED
ist es genau umgekehrt. Du musst nur auf den richtigen
Strom achten, die Spannung ergibt sich automatisch.;-)
» meinem Fall: Wenn nach Schätzeisen nur 15mA fliessen, wieviel V dürfen
» dann maximal...
Ströme bei den hohen Frequenzen eines Schaltreglers
sind mit Standardmultimetern praktisch nicht messbar.
Da braucht man schon ein Oszilloskop. Oder man baut
fertige Schaltvorschläge unverändert nach.
» Noch viel weniger versteht der fröhliche Spulenwickler, wie man bei sowas
» die rauskommenden Ampere einstellen kann (Drahtdurchmesser * Windungen
» oder irgendwie...).
Das ist bei Sperrwandlern auch schwierig, weil bei dem
der ganze Schaltungsaufbau eine grosse Rolle spielt.
» Irgendwelche Monsterformeln findet man ja genug, aber der Abgrund zwischen
» Lesen und Verstehen ist nicht nur tief, sondern auch ziemlich breit und
» noch dazu ist die Praxis grausam anders als die Theorie.
Vielleicht wäre es einfacher, zuerst mit einem normalen
StepUp-Wandler anzufangen...
Ärtze fangen auch erst mit Pflasterkleben an, bevor
sie Blinddärme rausnehmen.
Harald
Sperrwandler funktioniert zu gut und überhaupt .... - triti(R), 09.03.2008, 18:20 (Elektronik)
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - hws(R), 10.03.2008, 13:45
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - triti(R), 10.03.2008, 15:36
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 16:02
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - triti(R), 10.03.2008, 16:51
so ein Sperrwandler ist kein einfacher Trafo. - Harald Wilhelms(R), 11.03.2008, 08:57
