sinnvoll möglicherweise ... (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 10.03.2008, 09:46 Uhr
» Hallo, nochmal.
» @hws: Sorry, mein Konzept ist jetzt glaube ich deutlich besser.
» Ich werde als Haupttrafo folgendes nehmen:
» 1x Ringkerntrafo, 300 VA, 2x 30 V, 2x 5,5 A
Ich würde für die niedrigen Spannungen (5V & 9V)
zusätzlich noch eine weitere Wicklung mit 2 x 8V
dazuwickeln. Für die Parallel- / Serienschaltung
reicht übrigens ein Brückengleichrichter. Bei den
niedrigen Spannungen nimmt man da nur zwei Dioden
als Mittelpunktsgleichrichter.
» 2x Brückengleichrichter 250V, 7A
» 2x Becher-Elko, 41x105mm, 10.000µF/100Volt
Das könnte etwas knapp werden. Das musst Du noch mal
nachkalkulieren.
» Dann schalte ich beide kanäle des Trafos in Reihe, wenn ich an die 60V
» Schalung gehe.
Besser: Von Brücken auf Mittelpunktsschaltung umschalten.
Dann brauchst Du nur einen Umschalter und keinen
doppelten.
» Wenn ich an die Festspannungsgeschichte mit dem L200 gehe nutze ich nur
» einen Kanal.
» Zum Festspannungsteil:
» Ich werde nun einen L 200 nehmen, wie oben bereits beschrieben. Per
» Drehschalter mit zwei Eingängen schalte ich je nach Stellung des
» Dehschalters dann Masse auf den jeweiligen Widerstand für die
» Spannungseinstellung. Dieser Widerstand besteht immer aus einer
» Kombination eines Festwiderstands und eines Trimmers. So dürfte ich die
» Ausgangsspannung noch Fein-Einstellen können.
» Per Schalter kann man dann die gewählte Festspannung entweder auf zwei
» Laborbuchsen schalten oder an den slp-0011.
» Das V-Meter und das A-Meter bekommen ihre eigene, unabhängige
» Stromversorgung durch:
» 1x Trafo 1,5VA, 9V, 166mA
» 1x Rund Gleichrichter 250V, 0,8A
» 1x Elektrolytkondensator, 105°C, 2.200µF
» 1x µA 7809
» 1x Siemens MKH-(MKT)Kondensator 0,33 µF
» 1x Siemens MKH-(MKT)Kondensator 0,10 µF
Beide Instrumente brauchen eine eigene Versorgung.
Also entweder zwei Trafos oder einen mit zwei Wicklungen.
» Achso: Was muss ich denn machen um aus diesem 300VA Trafo einen Trenntrafo
» zu machen?
Wieso? Du hast Doch eine galvanische Trennung zwischen
Primär und Sekundär.
» Kann ich da einfach einen NF-Übertrager vor den Trafo setzen?
» Verhältnis 1:1?
Nein, das muss schon ein richtiger Trenntrafo sein.
Harald
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
