Suche günstigen Trafo (Elektronik)
» » Meinst du echt, dass ich mit dem 100W Trafo 100W Halogenlampen antreiben
» » kann?
» Moment, eben haben wir noch von 105 und 110W gesprochen.
» Bei Elektroniktrafos wird vermutlich auch gar keine Überlastung
» stattfinden, sondern der Trafo wird die Leistung begrenzen.
» » Was für Einschränkungen sind das in der Länge und vorallem wieso? Die
» » Kapazität der Leitungen ist doch seehr gering und bei so niedrigen
» » Frequenzen sowieso nicht relevant...
» Die Einschränkungen der Länge stehen im Datenblatt des
» Trafos oder sind manchmal auch aufgedruckt. Sog. Elek-
» troniktrafos arbeiten mit Frequenzen im Bereich einiger
» 10 kHz. Da wirkt sich sowohl die Kapazität als auch der Skineffekt
» sichtbar aus. Ausserdem kommt es bei langen
» Leitungen zu vermehrten Funkstörungen.
» Gruss
» Harald
Das mit dem 100W Trafo und 100W Halogenlampen war lediglich eine Frage meinerseits (falls ein mit 105W angegebener Trafo nur effektive 100W leisten sollte...)
Liegen am Ausgang wirklich so hohe Frequenzen an? Was für einen Grund hat das?
Vielen Dank für deine Hilfe soweit
Ich werde heute mal nachmessen, wieviel Leistung die Lampen wirklich aufnehmen und wenn dies unter 110W liegt, dann werde ich wohl den 110W Trafo nehmen.
