Netzteil für Notebook selber bauen (Computertechnik)
» Hallo Harald!
» » Vielleicht kannst Du ja irgendwo ein Netzteil bestellen
» » und es innerhalb von vierzehn Tagen zurückschicken.
» Sorry, aber DAS ist in meinen Augen Pfusch
Da hast Du natürlich nicht ganz unrecht.
» » Die Lösung, einen 78xx mit Zusatzbeschaltung in der
» » Spannung zu modifizieren halte ich für Fusch und
» » würde ich nur dann machen, wenn ich Sonntags nichts
» » anderes kriegen kann.![]()
» Da ich es nicht besser weiß, kann ich Dir das nur genau so unbesehen
» glauben, wie ich es Theo glaube. Mangels meines Wissen und Deiner
» Erläuterungen steht es also 1:1 zwischen den beiden Varianten
Auf Wettkämpfe lasse ich mich nicht ein. Begründung
für die schlechteren Daten stehen im Posting an Theo.
» » Ob der LM338 leistungsmässig
» » ausreicht, solltest Du nicht einfach ausprobieren,
» » sondern schon über die Verlustleistung ausrechnen.
» » Das gilt auch für den passenden Kühlkörer!
» Ok
» » » Aber wenn ich das DB des LM200 richtig verstanden
» » » habe, bietet der mit doch die Möglichkeit Spannung UND Strom
» » einzustellen,
» » » so dass ich mich also auch mit einer solchen Schaltung an den
» » tatsächlich
» » » notwendigen Spannungswert herantasten können müsste,oder nicht?
» » Das stimmt zwar, aber was hilft es Dir, wenn Du
» » eine Schaltung aufbaust und Du nachher doch nicht
» » den gewünschten Effekt (weniger Störungen) erzielst?
» An dieser Stelle sind meine einzigen Antworten die bereits erwähnte
» Verzweiflung
sowie der Spaß an der Arbeit. Will sagen, ich setze mich
» lieber einen Tag in die Werkstatt und baue ein Netzteil (und lerne dabei
» so oder so etwas) als mir auf o.s. Weise ein Labornetzteil zu besorgen.
» Ich bastele lieber als zu Bestellen und zu Reklamieren. Das ist nicht
» unbedingt die logische und stringente Vorgehensweise, aber würde ich die
» suchen/wählen, müsste ich mir konsequenterweise im Elektroladen ein NT
» entwerfen und bauen lassen
Wobei es so oder so sein kann, das Deine Störungen
dadurch nicht weggehen. Es gibt übrigens noch den
einen oder anderen Trick um die Störungen von Analog-
Netzteilen zu verringern, aber vielleicht tut das bei Deiner Anwendung gar nicht nötig. Sind Deine "Sitzungen"
im Studio denn länger als die mögliche Zeit, die das
Notebook ohne Netzteil läuft?
Harald
