SPS Analogeingang Beschalten (Elektronik)
Hallo zusammen!
Folgendes... Meine Holzvergaserheizung arbeitet mit diversen Temperatursensoren. Ich möchte nun diese Temperaturen auch in eine easy von Möller einspeisen. Zu diesem Zweck habe ich die Spannung an den Klemmen zu den Temperatursensoren gemessen. Sind so im Bereich von 2,1 - 2,6V bei Temperaturen von 40 - 70°C. Der Strom ist immer nahezu konstant. Jetzt habe ich einfach einen Analogeingang der easy (0-10V) verwendet um die Temperatur so in die easy zu übertragen. Den Minuspol der Spannungsquelle habe ich mit dem Minuspol der Fühlerschaltung verbunden (gleichzeitig Masse und Erde der Heizung).
Soweit sogut! Hab auch das analoge Signal in die easy bekommen allerdings ist die Belastung durch den Analogeingang so groß, dass es die Anzeige (und somit auch die Regelung) der Heizung beeinflusst. So hat die Heizungsanzeige anstatt 70°C nur noch 50°C angezeigt, da der Spannungswert an den Klemmen soweit abgesunken ist.
Ist es möglich diese Spannung so abzugreifen ohne dass die Verluste auftreten? vielleicht mit Optokoppler oder CMOS Bausteinen??
Oder muss ich separate Sensoren platzieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!!
mfg
