Netzteil für Notebook selber bauen (Computertechnik)
» Völlig klar. Nur kann ich außer dem Netzteil leider keine Komponenten beim
» Notebook austauschen. Daher ja auch meine zweigleisige Strategie sowohl die
» Audioverbindung mittels DI-Box galvanisch aufzutrennen, als auch das
» Netzteil auszutauschen, welches die Störung nicht erzeugt, aber dennoch
» (wie auch immer) verstärkt.
Das erscheint mir technisch etwas unwahrscheinlich.
Deshalb der Vorschlag mit einem geliehenem Netzteil.
Vielleicht kannst Du ja irgendwo ein Netzteil bestellen
und es innerhalb von vierzehn Tagen zurückschicken.
» » Es ist natürlich schon möglich, auch ein analoges
» » Netzteil für diese Leistung zu bauen. Ich würde da
» » am ehesten den L200 als Basis vorschlagen, da er
» » sowohl Spannungs wie auch Stromregelung beherrscht.
» » Den Strombereich müsstest Du mit einem zusätzlichen
» » Transistor samt Kühlkörper erweitern.
» Danke für den Tip. Habe gerade ein Datenblatt für den L200 überflogen.
» Sieht für mich so aus als sparte ich mir gegenüber der von Theo geposteten
» Elektor-Schaltung die Z-Diode. Oder hat der L200 (auch gegenüber der
» Variante mit einem LM338)noch weitere Vorteile?
Die Lösung, einen 78xx mit Zusatzbeschaltung in der
Spannung zu modifizieren halte ich für Fusch und
würde ich nur dann machen, wenn ich Sonntags nichts
anderes kriegen kann.
Ob der LM338 leistungsmässig
ausreicht, solltest Du nicht einfach ausprobieren,
sondern schon über die Verlustleistung ausrechnen.
Das gilt auch für den passenden Kühlkörer!
» Ja, das wäre die zugegebenermaßen technisch sauberste Lösung, die für mich
» leider mangels eines Labornetzteils (sowie der Möglichkeit mir eines zu
» leihen) ausscheidet.
s.o.
» Aber wenn ich das DB des LM200 richtig verstanden
» habe, bietet der mit doch die Möglichkeit Spannung UND Strom einzustellen,
» so dass ich mich also auch mit einer solchen Schaltung an den tatsächlich
» notwendigen Spannungswert herantasten können müsste,oder nicht?
Das stimmt zwar, aber was hilft es Dir, wenn Du
eine Schaltung aufbaust und Du nachher doch nicht
den gewünschten Effekt (weniger Störungen) erzielst?
Unabhängig davon solltest Du vor Aufbau Deiner Schal-
tung die Artikel über stabilisierte Netzteile hier
im Elko und auch in den DSE-FAQ durchlesen. Die Dimen-
sionierung eines Netzteils mit Dreibeinreglern ist
nicht ganz so einfach, wie man oft glaubt.
Harald
