Netzteil für Notebook selber bauen (Computertechnik)
Hallo Harald!
» » Da ich mich nicht nur auf die von mir bereits geplante
» » Lösung (DI-Box zwischen USB D/A-Wandler und Mischpult) verlassen möchte,
» » und ich gleichzeitg denke, das Schaltnetzteil als Störenfried lokalisiert
» » zu haben (Störgeräsuche lassen im Akku-Betrieb MERKLICH nach)
» Wenn Die Störgeräusche bei Akkubetrieb nur nachlassen und nicht ganz weg
» sind, kommen sie wohl n i c h t aus dem
» Netzteil.
Völlig klar. Nur kann ich außer dem Netzteil leider keine Komponenten beim Notebook austauschen. Daher ja auch meine zweigleisige Strategie sowohl die Audioverbindung mittels DI-Box galvanisch aufzutrennen, als auch das Netzteil auszutauschen, welches die Störung nicht erzeugt, aber dennoch (wie auch immer) verstärkt. Wenn an dieser Stelle eine gewisse Verzweiflung meinerseits durchklingt, entspricht diese durchaus der Wirklichkeit
» Es ist natürlich schon möglich, auch ein analoges
» Netzteil für diese Leistung zu bauen. Ich würde da
» am ehesten den L200 als Basis vorschlagen, da er
» sowohl Spannungs wie auch Stromregelung beherrscht.
» Den Strombereich müsstest Du mit einem zusätzlichen
» Transistor samt Kühlkörper erweitern.
Danke für den Tip. Habe gerade ein Datenblatt für den L200 überflogen. Sieht für mich so aus als sparte ich mir gegenüber der von Theo geposteten Elektor-Schaltung die Z-Diode. Oder hat der L200 (auch gegenüber der Variante mit einem LM338)noch weitere Vorteile?
Kühlung ist kein Problem. Ich spendiere dem NT den schönsten Kühlkörper wo gibt, und zur Not auch einen Lüfter.
» Vorher würde ich den Betrieb
» aber mit einem passend eingestelltem geliehenen Labor-
» Netzteil ausprobieren. Vielleicht stellst Du bei der
» Gelegenheit fest, das Du bei ausgebautem Akku auch mit
» deutlich weniger Spannung und Strom auskommst. Dann
» könntest Du eines der billigen 13,8V-Netzteile nehmen,
» die es überall leicht erhältlich gibt.
Ja, das wäre die zugegebenermaßen technisch sauberste Lösung, die für mich leider mangels eines Labornetzteils (sowie der Möglichkeit mir eines zu leihen) ausscheidet. Aber wenn ich das DB des LM200 richtig verstanden habe, bietet der mit doch die Möglichkeit Spannung UND Strom einzustellen, so dass ich mich also auch mit einer solchen Schaltung an den tatsächlich notwendigen Spannungswert herantasten können müsste,oder nicht?
Besten Dank für die Anregungen,
Bommi
