digitale personenwaage mit netzadaptor (Elektronik)
Evtl weil dein Nertzteil keine Saubere Spannung ausgibt was die Waage braucht
» hallo,
» ich habe eine digitale personenwaage die normal mit 4xAAA batterien
» betrieben wird. diese möchte ich durch ein altes handy-ladegerät
» ersetzen.
» das problem, welches ich jetzt habe, ist folgendes: die anzeige und
» hintergrundbeleuchtung der waage funktionieren mit dem adaptor. normal
» wenn ma die waage einschaltet muss mach kurz warten bis "0kg" am display
» steht (kalibrierung). mit dem adaptor bleibt die waage aber bei diesem
» schritt hängen.
» die waage nimmt im betrieb ca. 50mA auf. eventuelle stromspitzen kann ich
» nicht messen, da ich kein oszi zur verfügung habe. der netzadaptor liefert
» 500mA, sollte also genug sein.
» das komische ist, ich habe auch ein regelbares netzgerät, mit dem
» funktioniert die waage einwandfrei (außer ich stelle die strombegrenzung
» auf weniger als 100mA, aber warum funktioniert dann der adaptor nicht mit
» 500mA?)
» habe übrigens mehrere alte netzadaptor ausprobiert und keiner
» funktioniert.
» hat irgendwer einen tipp für mich?
» danke, holger
