Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 09.03.2008, 11:20 Uhr
» Guten Abend,
» ich habe eine Spannung die entweder 0V oder 0,2V beträgt. Damit ich mit
» dieser etwas anfangen kann müsste ich bei geschalteten Zustand, also bei
» 0,2V, diese auf 3,3V "verstärtken". Ich dachte da an eine simple
» Transistor Schaltung. An die Basis 0,2 V anlegen, beim Collector 3,3 V und
» nach dem Emitter noch nen Widerstand als Verbraucher und dann auf GND. Die
» 3,3V die ich als Steuersignal benötige einfach am Emitter abzwacken und
» gut ist. Die 3,3V gehen an ein TTL IC. Also ist die Stromstärke auch sehr
» gering.
» Gibt es Transistoren, die bereits bei 0,2V an der Basis durchschalten? Ich
» hatte leider nur einen BC549 zur Hand und dieser macht bei 0,2V keinen
» Mucker -.-
Zwischen welchen beiden Punkten soll denn Deine Steuerspannung liegen? Die jetzige Schaltung ist
jedenfalls eindeutig falsch. Ein Silizium-Transistor
allein ist jedenfalls nicht geeignet. Vielleicht
würde ein Germaniumtransistor gehen. Besser geht es
auf jeden Fall mit einem Operationsverstärker.
Harald
Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? - fry2k, 09.03.2008, 00:12 (Elektronik)
Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? - Harald Wilhelms(R), 09.03.2008, 11:20
