Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? (Elektronik)
verfasst von fry2k, 09.03.2008, 00:12 Uhr
Guten Abend,
ich habe eine Spannung die entweder 0V oder 0,2V beträgt. Damit ich mit dieser etwas anfangen kann müsste ich bei geschalteten Zustand, also bei 0,2V, diese auf 3,3V "verstärtken". Ich dachte da an eine simple Transistor Schaltung. An die Basis 0,2 V anlegen, beim Collector 3,3 V und nach dem Emitter noch nen Widerstand als Verbraucher und dann auf GND. Die 3,3V die ich als Steuersignal benötige einfach am Emitter abzwacken und gut ist. Die 3,3V gehen an ein TTL IC. Also ist die Stromstärke auch sehr gering.
Gibt es Transistoren, die bereits bei 0,2V an der Basis durchschalten? Ich hatte leider nur einen BC549 zur Hand und dieser macht bei 0,2V keinen Mucker -.-
Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? - fry2k, 09.03.2008, 00:12 (Elektronik)
Suche NPN Transistor der bei 0,2V schaltet? - Harald Wilhelms(R), 09.03.2008, 11:20
