Nachtrag. (Computertechnik)
» Die von Dir erwähnte Z-Diode mit 5,6V bezieht sich ja auf die Verwendung
» eines 7812. Wäre es dann nicht eigentlich genauer einen 7809 und eine 10V
» Z-Diode zu nehmen, oder denke ich jetzt zu spitzfindig?
» Viele Grüße,
» Bommi
geht auch aber die Eingangsspannung muss bei der 78xx Serie mindestens 3V höher als die Ausgangsspannung sein und bei 5A sind das schon 15W Wärme!!
google mal nach low drop Spannungsregler die schon mit 1,5V Diferenz auskommen und bei der Wärmebertrachtung wird dir schnell klar warum dafür Schaltnetzteile genommen werden
Die Spannung vor dem Regler schwankt ja mit der netzspannung mit d.h du muss den Trafo und Gleichrichtung auf 230V -10% auslegen können aber auch mal +6% sein
damit kann es schom mal vorkommen dass du 40W Wärme loswerden willst - Kühlblech so ausformen dass deine Lieblingscafetasse reinpasst
