Netzteil für Notebook selber bauen (Computertechnik)
» » » Hallo
» » » Ich betreibe selbst mein Notebook (Jujitsu/Siemens) wahlweise mit
» Akku,
» » » Originalnetzteil, Zusatzbleiakku oder auch nur mit dem Netz/Ladegerät
» » für
» » » diesen Bleiakku. Die Lademgeschichte für den internen Lithiumakku
» sitzt
» » im
» » » Notebook, und ich muss nur an der Versorgungsbuchse mindestens 11V
» » liefern,
» » » das Originalnetzteil liefert 15V.
» » » Ich würde einen LM317 mit einem oder zwei Leistungstransistoren
» » verwenden.
» » » Oder einen 7812 mit einer 5,6V Zenerdiode am Masseanschluss (zur
» » » Spannungserhöhung) mit ebenfalls 1 oder 2 Zusatztransistoren.
» » » Theo
» » Hallo Theo,
» » und schönen Dank! Das klingt vielversprechend
Mir schwebte jetzt
» » allerdings eine Schaltung aus einem 7818 oder einem 78S24 vor.
» Letzteren
» » dachte ich, könnte ich doch unter Last durch einem Spannungsteiler mit
» » Trimmer soweit abgleichen, dass er die 19V liefert. Bitte nicht
» schlagen,
» » ich bin zwar Dipl-Ing aber nicht für E-technik
» » Zum Strom sah mir die "Schaltung zur Erhöhung des Ausgangsstromes" auf
» der
» » folgenden Seite http://www.ferromel.de/tronic_5.htm recht übersichtlich
» » aus. Oder handele ich mir mit den geschilderten Ideen entscheidende
» » Probleme ein?
» » Grüße,
» » Bommi
» Du kannst auch den LM 338 verwenden, ein einstellbarer Spannungsregler mit
» 5A Belastbarkeit. Durch einen einfachen Spannungsteiler kannst Du dann die
» Spannung auf 19V einstellen. Als Trafo könntest Du dann einen gängigen Typ
» mit 24V nehmen.
» Schöne Grüße,
» Björn
Hallo Björn,
vielen Dank für den Tipp. Das klingt auch gut.
Schöne Grüße,
Bommi
