Querschnitt für eine Verlängerungskabel (Elektronik)
» Hallo
» Aus der Praxis heraus ohne Berechnungen kann ich dir sagen, dass z.B. eine
» grosse Flex die sogar noch etwas höhere Leistung hat, einwandfrei an zwei
» 50m Kabeltrommeln mit je 1mm° läuft.
» Die Trommeln müssen ganz abgewickelt werden, da sich bei dieser Leistung
» sonst schon deutliche Wärmeentwicklung zeigt.
» Wenn du also ein Kabel mit 1,5mm° nimmst, hast du mit Sicherheit keine
» Probleme.
» Theo
und wie sieht es bei der Länge mit der Netzimpedanz aus? Wenn der Kurzschlussstrom dadurch bei einem Fehler am Ende der Leitung zu klein wird, dann könnte der vorgeschaltete Sicherungsautomat nicht mehr in der geforderten Zeit abschalten.
Schöne Grüße,
Björn
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:29 (Elektronik)
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 16:39
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:58
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 17:05
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 17:13
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Björn
, 08.03.2008, 17:59
Freund der E Werke - Thomas Z, 08.03.2008, 18:26
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Thomas Z, 08.03.2008, 18:18
Und siehst du... - Theo, 08.03.2008, 19:42
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 19:45
Du hast vermutlich nur ... - hws
, 08.03.2008, 20:51
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Jüwü
, 09.03.2008, 23:24
