Querschnitt für eine Verlängerungskabel (Elektronik)
verfasst von Theo, 08.03.2008, 17:05 Uhr
Hallo
Aus der Praxis heraus ohne Berechnungen kann ich dir sagen, dass z.B. eine grosse Flex die sogar noch etwas höhere Leistung hat, einwandfrei an zwei 50m Kabeltrommeln mit je 1mm° läuft.
Die Trommeln müssen ganz abgewickelt werden, da sich bei dieser Leistung sonst schon deutliche Wärmeentwicklung zeigt.
Wenn du also ein Kabel mit 1,5mm° nimmst, hast du mit Sicherheit keine Probleme.
Theo
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:29 (Elektronik)
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 16:39
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Lukas, 08.03.2008, 16:58
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Theo, 08.03.2008, 17:05
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Björn(R), 08.03.2008, 17:59
Freund der E Werke - Thomas Z, 08.03.2008, 18:26
der RICHTIGE Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Thomas Z, 08.03.2008, 18:18
Und siehst du... - Theo, 08.03.2008, 19:42
Du hast vermutlich nur ... - hws(R), 08.03.2008, 20:51
Querschnitt für eine Verlängerungskabel - Jüwü(R), 09.03.2008, 23:24
