Netzteil für Notebook selber bauen (Computertechnik)
» Hallo
» Bevor du anfängst, stelle doch erst mal fest, ob die Störungen aus dem
» Netzteil stammen. Versorge das Notebook über ein Labornetzteil mit 19V und
» prüfe ob ein Unterschied zu hören ist.
» Als nächstes halte ich eine USB Box für alle Ein- und Ausgänge für
» unerlässlich. Zumindest solltest du einen Test mit und ohne Box machen.
» Ein Netzteil mit 19V/5A zu bauen, halte ich für nicht sehr schwierig.
» Theo
Den ersten Vorschlag würde ich gerne aufgreifen, leider reicht mein "Labornetzteil" nur bis 12V und ca. 1A. Da Du aber diesen Vorschlag machst: darf ich daraus schließen, dass Du den Betrieb eines Notebooks mit einem "konventionellen" bzw. selbst gebauten Netzteil für prinzipiell möglich (und unschädlich im Sinne meiner obigen Frage) hältst?
Die USB-Box verfügt über einen A/D Eingang und den entsprechenden D/A-Ausgang, alle Signale laufen also über diese Box (Rig Kontrol 3). Ebenso greift die verwendete Software (Guitar Rig3) direkt auf diese Box zu; also nix interne Soundkarte (der traue ich soweit wie ich sie werfen kann).
Gibt es Spannungsregler für den Bereich, oder denkst Du an eine Schaltung mit Leistungstransistor? Gewicht und Größe spielen (fast) keine Rolle.
Grüße, Bommi
