Das Gesamtkonzept... (Elektronik)
verfasst von fatzke(R), Gladbeck!, 08.03.2008, 10:17 Uhr
» Hallo nochmal,
» also nun als PDF das Gesamtkonzept...da kommen möglicherweise noch ein
» paar schalter rein, um einen Kurzschluss am ext. Ausgang zu erzeugen und
» gut währe es auch, wenn man am Netzteil einen Kurzen erzeugen könnte.
» (muss ich dann zwischen + und - vom Netzteil eine Diode setzen die
» 60*4=240W kann?) Damit will ich quasi simulieren, was mit dem Verbraucher
» passiert, wenn jemand + und - am eingang des Verbrauchers kurzschließt.
» ich hoffe, mein Konzept ist etwas verständlich...
» Danke schonmal im Voraus.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080308022237.pdf
Naja..viel zu viel Arbeit!
Allein die 78Sxx würd ich wenn es sein muss durch einstellbaren LM317 erstetzten.
Wenn du die einzelenen Festspannungen haben möchtest ( 5V, 9V, 12V, 15V, 24V ) dann nimm den LM317 nimm widerstände und mach den Spannungsteiler umschaltbar.
Die ganzen Eingangspannungen sind für Längsregler viel zu hoch dimensoniert,
du baust da eher eine Heizung anstatt ein Netzgerät ;-)
Wenn du einen 30 V Trafo nimmst und gleichrichtest dann hast du fast 45 V im Eingang der Festspannungsregler.
Bei eingestellten 5 V sind das
45 V Eingang - 5 V Ausgang * 2 A = 80 W!
Ich bau mir zurzeit auch ein Netzteil.
Ein LM2576 am PC Netzteil mit veränderbaren Spannungsteiler von 1,23 - 15 V mit max 3 A und daneben noch einen Step Up Wandler Bausatz von Pollin den ich noch hab als 3V - 12 V @ max. 650 mA Spannungsversorgung.
Das reicht erstmal für mich.
Ist zwar nicht grad als Stromversorgung für einen µC geeignet aber mit denen hab ich soweiso nichts am Hut weil ich irgendwie bisher nie dazu kam mich mal ausgiebig mit denen zu beschäftigen.( und sogar viel zu unfähig :-D )
>> Hauptsache Glücklich <<
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
