Störung (Elektronik)
» Die Störung ist immer am Vormittag da. Ich glaube, dass die Stadtwerke
» wirklich irgendwelche Kontrolimpulse aufmodulliert. Die sind in
» Wirklichkeit sehr klein. Wenn man die aber detektiert und 1000 Fach
» vergrößert, dann kann man sie sehen.
Das wäre dann u.U. wirklich ein Rundsteuersignal, wie im ELKO beschrieben, obwohl vormittags eine ungewöhnliche Zeit für sowas wäre.
Falls das so ist, muß die Störung verschwinden, wenn die Schaltung testweise per Batterie versorgt wird. Falls ja, brauchst Du nur das billige Netzteil zu verbessern, z.B. mit einer anständigen Glättung und Spannungsreglung. Wenn natürlich das Netzteil ein "intelligentes" Ladegerät ist, ist es ohnehin nicht die richtige Wahl, und würde evtl. bei solcher Beschaltung kaputt gehen.
Kann es denn sein, daß vom Netzteil ganz andere Störungen kommen (Spannungsspitzen), die den Schwingkreis zu einer sehr kurzen (weil falsche Frequenz), schnellen Schwingung anregen, die Du dann am Ausgang siehst?
Es wäre also auf jeden Fall sinnvoll, sich mal die Spannung vom Netzteil genauer anzusehen, schließlich ist ein Akku wesentlich toleranter was Dreck auf der Versorgungsspannung angeht als ein Radio. Schau auch mal nach, an welchem Punkt der Phase die Störung auftritt. Es könnte z.B. eine Phasenanschnittssteuerung sein, möglicherweise von einem starken Motor in der (näheren) Umgebung, was dann den Zeitpunkt evtl. erklärte.
Ein Rundsteuersignal oder andere Störungen erklären aber noch nicht die Empfindlichkeitssteigerung der Empfängerschaltung, falls die denn wirklich immer nur zusammen mit den Störungen auftritt...
