So einfach geht's nicht (Elektronik)
verfasst von Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05 Uhr
Parallelschalten auf jeden Fall nur vor dem Regeler nicht danach. Die Spannungen sind nie exakt gleich, und das Netzteil mit der minimal höheren Spannung wird überlastet.
Und auch bei Paralelschalten vor dem Regler:
- durch Dioden entkoppeln
- möglichst zusätzlich einen kleinen Lastwiderstand in jedem Strang in Serie schalten
Zur Not KÖNNTE es gehen wenn die Netzteile bei Überstrom zurückregeln. Dann würde das mit der niedrigeren Spannung die Spannung vorgeben, und die Strombegrenzung des anderen mit Imax unterstützen.
In der Praxis werden sich die 2 Regler aber evtl. gegenseitig stören.
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
