Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. (Elektronik)
verfasst von tda-me(R), 07.03.2008, 13:30 Uhr
» Allerdings muss die nachfolgende Regleschaltung (die von Trifolium) dann
» auch anders dimensioniert bzw für die beiden Spanugsbereiche umschaltbar
» gemacht werden.
Hmm, ok...also 96V sind eigentlich auch nicht unbedingt nötig. Ich werde mal schauen, ob ich was im Bereich von 60V finde. Ist es sinnvoller, einen Ringkerntrafo mit Übertrager davor, dann einer Siebschaltung mit Gleichrichter und Elko zu nehmen, oder Schaltnetzteile, bei denen schon alles drinen ist?
» Warum bestehst du auf deinen beiden vorhandenen Netzteilen?
Bestehe ich nicht... :-) Wenn ich die 60V aus der Trifolium-Schaltung hinbekomme reicht mir das. Auch 4A währen genug.
» Und du meinst, dass kriegst du hintereinander, wenn du schon mit dem einfachen Netzteil Probleme hast?
Das finde ich widerum nicht so kompliziert...ich dache mir, ich schalte die Eingangsspannung von dem Netzteil dann per Drehwahlschalter und BUZ oder Relais auf den jeweiligen 78xxer und gleichzeitig dessen jeweiligen Ausgang auf die zwei "Festspannungs"-Laborbuchsen.
Also mehr eine "Schaltarbeit". Die Beschaltung der 78xxer ist ja ziemlich simpel.
Ich werde heute Abend mal ein Blickschaltbild ins Forum stellen. Ich denke dann wird alles etwas klarer.
Danke für die Hilfe.
tda.
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
