Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 07.03.2008, 13:11 Uhr
» Reihe geschalteten, bzw. paralellgeschalteten Netzteilen an den VIN
» gehen?
Im Prinzip ja (wenn du es so machst, wie ich es mir jetzt vorstelle)
Allerdings muss die nachfolgende Regleschaltung (die von Trifolium) dann auch anders dimensioniert bzw für die beiden Spanugsbereiche umschaltbar gemacht werden.
» Also, das ist etwas kompliziert...
ebenso deine nur teilweisen Beschreibungen deines Problemes.
Warum bestehst du auf deinen beiden vorhandenen Netzteilen?
» Auch Funktionen wie Kurzschluss von angeschlossenen
» geräten auf Primär- und Sekundärseite werden vorhanden sein, sowie
» integrierte digitale Messintrumente mit Messbereichsauswahl.
Und du meinst, dass kriegst du hintereinander, wenn du schon mit dem einfachen Netzteil Probleme hast?
Viel Glück bei deinem "Kddelmuddel"
hws
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
