So einfach geht's nicht (Elektronik)
» » Warum hast du die Pads A/B und C/D getrennt? Die müssen IMMER verbunden
» » sein, sonst gehts nicht. (ob dann auch der L200 abbrennt weiss ich
» nicht,
» » aber vermutlich werden dann 48V am Ausgang anliegen).
» Das macht schon Sinn, wenn man Sense- bzw. Fühler-Leitungen benutzen will,
» was aber bei einem 2-Ampere-Netzteil nicht unbedingt üblich ist.
Das stimmt zwar, interessanterweise habe ich das aber
sogar bei einem fertigen 3V-Steckernetzteil vorgefunden.
Dem üblichen Anschlusskabel mit dem üblichen Koax-
Stecker konnte man das von aussen gar nicht ansehen...
» Sinnvoll ist es aber, die Sense-Leitungen an den Pads intern mit niederohmigen
» Widerständen (z.B. 10 Ohm) mit den Ausgangsleitungen zu verbinden, damit
» das Netzteil auch ohne Anschluß der Sense-Leitungen noch einwandfrei
» funktioniert. Die Sense-Leitungen können dann optional angeschlossen
» werden oder einfach offen bleiben
Ja, so wirds bei fertigen Labornetzteilen gemacht.
» » » Oder verheizt der L 200 bei Maximalleistung dann (48-35)*2 = 26W
» » Leistung?
» » Ja, das ist allerdings die MINIMALleistung.
» » Maximalleistung ist bei niedrigster Ausgangsspannung und vollem Strom.
» » Beispiel bei 1V:
» » (48-1)V * 2A = 94 Watt. Das braucht schon einen ordentlichen
» Kühlkörper.
» Die maximal zulässige Spannungsdifferenz (Eingang-Ausgang) am L200 beträgt
» nur 32 V. Der ist also für diese Anwendung absolut unterdimensioniert.
...insbesondere bei 2A! Mir ist aber nach wie vor nicht
ganz klar was der Ursprungsposter eigentlich will:
Eine Art Labornetzteil mit seinem 48V-Gerät als Front-
end oder ein Netzteil für die feste Ausgangsspannung
von 35V. Die eierlegende Wollmichsau hat sich aus guten
Gründen in der Evolution nicht durchgesetzt. Beide
Geräte würde man in der Praxis unterschiedlich aufbauen.
Harald
