So einfach geht's nicht (Elektronik)
verfasst von J.R.(R) E-Mail, 07.03.2008, 09:48 Uhr
(editiert von J.R. am 07.03.2008 um 09:55)
» Warum hast du die Pads A/B und C/D getrennt? Die müssen IMMER verbunden
» sein, sonst gehts nicht. (ob dann auch der L200 abbrennt weiss ich nicht,
» aber vermutlich werden dann 48V am Ausgang anliegen).
Das macht schon Sinn, wenn man Sense- bzw. Fühler-Leitungen benutzen will, was aber bei einem 2-Ampere-Netzteil nicht unbedingt üblich ist. Sinnvoll ist es aber, die Sense-Leitungen an den Pads intern mit niederohmigen Widerständen (z.B. 10 Ohm) mit den Ausgangsleitungen zu verbinden, damit das Netzteil auch ohne Anschluß der Sense-Leitungen noch einwandfrei funktioniert. Die Sense-Leitungen können dann optional angeschlossen werden oder einfach offen bleiben
» » Oder verheizt der L 200 bei Maximalleistung dann (48-35)*2 = 26W
» Leistung?
» Ja, das ist allerdings die MINIMALleistung.
» Maximalleistung ist bei niedrigster Ausgangsspannung und vollem Strom.
» Beispiel bei 1V:
» (48-1)V * 2A = 94 Watt. Das braucht schon einen ordentlichen Kühlkörper.
Die maximal zulässige Spannungsdifferenz (Eingang-Ausgang) am L200 beträgt nur 32 V. Der ist also für diese Anwendung absolut unterdimensioniert.
Jörg
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
