Frage zur Übertragungsrate (Elektronik)
» » 3.) Genau genommen gilt als minimale Abtastrate die doppelte Frequenz
» der
» » Signalbandbreite, hier also 2*(18000-20) = 35960 Hz. Aber das nur der
» » Vollständigkeit halber.
» Das wäre dann aber ne Unterabtastung. Daraus lässt sich das Signal zwar
» genau so wieder herstellen.( Wird in Radios so gemacht).
» Aber in der Aufgabe stand eindeutig was von ner Überabtastung.
Das Abtasttheorem bezieht sich auf die Signalbandbreite, nicht auf die höchste Signalfrequenz. In diesem Fall unterscheiden sich beide nur um eben diese 20 Hz, daher ist das jetzt wirklich Haarspalterei. Ich wollte nur, daß das Prinzip klar wird. In der Praxis wäre es natürlich ein fürchterlicher Aufwand, mit 35.96 MHz Samplerate zu arbeiten, denn man müsste dann nicht nur oben filtern (>18kHz), sondern auch unten (<20Hz).
» Auserdem stand da: (Eine Datenreduktion ist nicht vorhanden.)
» Das interpretiere ich mal so, dass kein Abtasttheorem für nen Bandpass
» sondern das "normale" Abtasttheorem angewandt werden soll. Wäre hier ja
» auch ziemlich unsinnig, wegen 20Hz so nen Hardwareaufwand zu machen![]()
Mit Datenreduktion wird sowas wie mp3 gemeint sein. Aber nochmal, Du hast völlig recht, in der Praxis wird niemand wegen 20Hz solch einen Aufwand betreiben.
