Störung (Elektronik)
verfasst von FY, 06.03.2008, 12:15 Uhr
Hallo, es geht um einen einfachen AM-Empfänger. Das HF Signal wird über einen Bandpass zum Demodulator geführt und dann mit einem OP verstärkt. Funktioniert tadellos. Das Problem ist, dass ich am Ausgangs des OP's diese Störung bekomme (s. Anhang) ohne dass der Sender eingeschaltet ist.
Die Frequenz dieser "Impulspakete" ist 50 Hz. Die Amplitude weit über 5 V.
Die Schaltung wird über ein Schaltnetzteil betrieben.
Also am Anfang habe ich gedacht, der Demodulator empfängt die 50 Hz Brummspannung vom Netzteil und dass soll der einzige Grund für diese Störung sein. Soweit so gut.
Das Problem ist aber, dass die Impulse NICHT immer kommen. Gestern abend waren die Impulse da. Über die Nacht habe ich meinen Messaufbau nicht berührt.
Heute früh waren die Impulse nicht zu sehen. Also wenn der Sender aus ist, ist dann auch am Ausgang des OP's am Empfänger 0! Keine Störung!
In zwei Stunden habe ich dann alles wieder eingeschaltet und die Impulse sind wieder da!
Kann mir das jemand erklären???
Danke im Voraus!
Störung - FY, 06.03.2008, 12:15 (Elektronik)
Störung - Elektronix(R), 06.03.2008, 12:51
Störung - FY, 06.03.2008, 13:59
Störung - Elektronix(R), 06.03.2008, 14:03
Störung - x y, 06.03.2008, 15:10
Störung - FY, 06.03.2008, 16:17
Störung - FY, 06.03.2008, 16:27
Störung - SchwindKreis(R), 07.03.2008, 01:03
Störung - FY, 07.03.2008, 11:29
Störung - SchwindKreis(R), 07.03.2008, 21:44
Störung - FY, 08.03.2008, 11:08
Störung - SchwindKreis(R), 10.03.2008, 00:06
