Richtig lesen ... (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 06.03.2008, 08:58 Uhr
(editiert von hws am 06.03.2008 um 08:59)
» » Wieso? Geregelt ist es doch schon. Wahrscheinlich
» » suchst Du ein einstellbares.
» Nein, das kann man nur über ADJ feinanpassen (+- 5%)
geregelt: die Ausgangsspannung wird auf dem vorgegebenen Wert (per elektronischer Regelung) gehalten, unabhängig von Last und Netzschwankungen. Das kann auch eine feste Ausgangsspannung sein (wie bei dir)
Einstellbar: man kann die Ausgangsspannung einstellen.
» Ich wollte so oder so zwei dieser Schltungen bauen, und die Schaltung so
» aufbauen, dass ich hinter der regulierung beide Netzteile in Reihe oder
» parallel abgeifen kann, also max. 30V, 4A oder 60V 2A...
An einem Netzteil 2 einstellbare Spannungsversorgungen? Ja gut, aber die beiden Ausgänge kannst du dann nicht zusammenschalten. Parallel evtl noch (je nach Schaltung und wenn die Masseverbindung durchgehend ist und dieselbe Spanung eingestellt wird), aber in Serie auf keinen Fall. Gibt nen Kurzschluss.
hws
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 00:52 (Elektronik)
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:15
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 06.03.2008, 08:45
Richtig lesen ... - hws(R), 06.03.2008, 08:58
Richtig lesen ... - x y, 06.03.2008, 09:30
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Theo, 06.03.2008, 08:48
War nix... - Theo, 06.03.2008, 08:49
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - jbe, 06.03.2008, 12:16
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 00:40
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - tda-me(R), 07.03.2008, 08:31
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - hws(R), 07.03.2008, 08:39
Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 09:04
So einfach geht's nicht - J.R.(R), 07.03.2008, 09:48
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 11:32
So einfach geht's nicht - tda-me(R), 07.03.2008, 12:50
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - hws(R), 07.03.2008, 13:11
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - tda-me(R), 07.03.2008, 13:30
Dann mach mal nen Gesamtkonzpt .. - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:41
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 02:22
Das Gesamtkonzept... - Thomas Z, 08.03.2008, 10:00
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 10:17
Das Gesamtkonzept... - tda-me(R), 08.03.2008, 13:11
Das Gesamtkonzept... - fatzke(R), 08.03.2008, 18:55
So einfach geht's nicht - Harald Wilhelms(R), 07.03.2008, 13:44
So einfach geht's nicht - Stephan Hochberger, 07.03.2008, 14:05
sinnvoll möglicherweise ... - hws(R), 09.03.2008, 14:42
sinnvoll möglicherweise ... - tda-me(R), 09.03.2008, 18:30
sinnvoll möglicherweise ... - Harald Wilhelms(R), 10.03.2008, 09:46
