Einfacher Spannungsregler 0-48V (2.2A) (Elektronik)
» Wieso? Geregelt ist es doch schon. Wahrscheinlich
» suchst Du ein einstellbares.
Nein, das kann man nur über ADJ feinanpassen (+- 5%)
» Das ist mit einem IC auch nur schwer zu verwirklichen.
» Speziell der Bereich um 0V.
Das mit den 0V ist auch nicht nötig. Ich dachte irgendwie an so was wie den LM317 oder den L 200 CV oder sogar den
TL783, wobei dieser scheinbar min. 5V ausgibt.
Den TL783 könnte ich ja nehmen, oder? Wenn ich mit der Standartschaltung vom Datenblatt arbeite...
Ich habe, wie gesagt 48V eingang, wenn ich nun noch irgendwie 3 TL783 parallel schalten könnte...
Da müsste ich doch bei max. 2.1A liegen, wenn das mit der Parallelschaltung geht. Oder kann man den LM317 parallelschlaten? Da würde ich halt schauen, ob ich nicht nur ein 30V, 2A Netzteil wähle...
Ich wollte so oder so zwei dieser Schltungen bauen, und die Schaltung so aufbauen, dass ich hinter der regulierung beide Netzteile in Reihe oder parallel abgeifen kann, also max. 30V, 4A oder 60V 2A...
Vielen Dank für eure Hilfe
tda.
