LT1086 mit shutdown (Schaltungstechnik)
» Ok, hab mir einen anderen ausgesucht.
» Der 1086 ist sowieso überdimensioniert.
» Aktuelle Wahl: LT 1763-5
» Die Beschreibung des Shutdown-Pins:
» SHDN (Pin 5/Pin 8): Shutdown. The SHDN pin is used to
» put the LT1763 regulators into a low power shutdown
» state. The output will be off when the SHDN pin is pulled
» low. The SHDN pin can be driven either by 5V logic or
» open-collector logic with a pull-up resistor. The pull-up
» resistor is required to supply the pull-up current of the
» open-collector gate, normally several microamperes, and
» the SHDN pin current, typically 1μA. If unused, the SHDN
» pin must be connected to VIN. The device will be in the low
» power shutdown state if the SHDN pin is not connected.
» Soweit so schlecht.
» Wie sieht das Schaltungstechnisch aus wenn ich den
» Shutdown via Microcontroller (der ja hinter dem
» LT1763 hängt) abschalten möchte ?
Abschalten könntest Du das z.B. durch ein RS-Flipflop.
Einschalten müsstest Du das dann aber per Hand. Z.B.
mit Drucktaste.
Harald
