LT1086 mit shutdown (Schaltungstechnik)
verfasst von xoftv., 05.03.2008, 22:20 Uhr
Ok, hab mir einen anderen ausgesucht.
Der 1086 ist sowieso überdimensioniert.
Aktuelle Wahl: LT 1763-5
Die Beschreibung des Shutdown-Pins:
SHDN (Pin 5/Pin 8): Shutdown. The SHDN pin is used to
put the LT1763 regulators into a low power shutdown
state. The output will be off when the SHDN pin is pulled
low. The SHDN pin can be driven either by 5V logic or
open-collector logic with a pull-up resistor. The pull-up
resistor is required to supply the pull-up current of the
open-collector gate, normally several microamperes, and
the SHDN pin current, typically 1μA. If unused, the SHDN
pin must be connected to VIN. The device will be in the low
power shutdown state if the SHDN pin is not connected.
Soweit so schlecht.
Wie sieht das Schaltungstechnisch aus wenn ich den
Shutdown via Microcontroller (der ja hinter dem
LT1763 hängt) abschalten möchte ?
Danke
LT1086 mit shutdown - xoftv, 05.03.2008, 13:47 (Schaltungstechnik)
LT1086 mit shutdown - Harald Wilhelms(R), 05.03.2008, 13:52
LT1086 mit shutdown - fatzke(R), 05.03.2008, 13:55
LT1086 mit shutdown - xoftv., 05.03.2008, 22:20
LT1086 mit shutdown - Harald Wilhelms(R), 06.03.2008, 08:28
wie shutdown mit µP - hws(R), 06.03.2008, 09:43
