U-I-Wandler mit Operationsverstärker (Schaltungstechnik)
» » Dummerweise hast Du die Widerstände nicht benannt. Sonst könnte man sie
» » direkt einsetzen.
» » Außerdem ist die Schaltung etwas falsch: Der Widerstand vom neg.
» Eingang
» » nach Masse (100k) kann ganz weg, der Mitkopplungswiderstand (100k)
» auch.
» » Die Formel aus dem Tabellenbuch lautet:
» » I(A)=(U(E)/R(E))*(1+(R2/R3)
» Vielen Dank für die Antwort.
» Allerdings beantwortet dies nicht ganz meine Frage, da ich an einer
» Berechnung für die angegebene Schaltung interessiert bin, ähnlich wie man
» es für den Integrierer oder Instrumentenverstärker durchführen kann.
Was beantwortet dann Deine Frage? Die Formel für die Berechnung des Ausgangsstromes habe ich Dir gepostet. Alles andere kannst Du berechnen, indem Du die Formel umstellst. Leider hat sie zu Deiner Schaltung keinen direkten Bezug, weil Du keine Bauteilkennzeichnung angegebe hast, die man einsetzen könnte. Was willst Du denn sonst noch berechnet haben?
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
