Bleiakku? Ersatz (Elektronik)
» » Bei solcherlei Spielzeug liegt normalerweise ein simples Netzteil mit
» » Streufeldtrafo bei, damit ruiniert man sich die Akkus natürlich
» schnell.
» » Es erfüllt keines der oben genannten Kriterien.
Da ist ein Netzteil mit einem 3-poligen Stecker dabei. Wenn es einer von den besagten Kandidaten ist, dann hat man nichts gewonnen, wenn man neue Akkus kauft, die sind dann nach einer kurzen Zeit auch hin.
» Du könntest ja die beiden Akkus jeweils einzeln Aufladen und dir ein
» kleines Eigenbau Ladegerät basteln , 13,8 V Festspannung max 1/10 C
» Ladestrom ( bei 12 Ah also maximal 1,2 A ) und fertig ists!
» Dafür kann man so standard IC's wie den LM317, L200 oder so nehmen.
» Ich hoffe ich konnte dir helfen ![]()
Danke für eure Antworten
Wenn das Netzteil tatsächlich das Ableben der Akkus verursacht hat, dann glaube ich es wäre besser diese extern zu laden und dies nicht dem Scooter zu überlassen. Habe mir auch einige Ladeschaltungen angeguckt, die sind nicht wirklich kompliziert. Ich werde mich mal mit dem Besitzer des Scooters beraten und dann entscheiden was ich unternehme. An dieser Stelle nochmals danke für eure Hilfe!
